12V的工作电压,接16V耐压值的陶瓷电容行不?
7499|4
 楼主| iversonma 发表于 2007-12-19 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体系统是这样,
外接CHARGER是12V输入的,送给DCDC转为5V,DCDC的前端需要一个22u的电容,一般选择电容的耐压值都是工作电压留一定的余量,我选择都是2倍。但是25V耐压值的太难找了,不知道16V的用在这里如何?前端加有过压过流保护电路,超过14V时会自动关断输入的电压。
短时间工作肯定没有问题,就是不清楚长期工作会不会有什么问题?
谢谢各位模拟大人了~
awey 发表于 2007-12-19 17:00 | 显示全部楼层
一般器件标称值都留有一定的余量
只要保证不过压,可以使用。
chunyang 发表于 2007-12-19 21:13 | 显示全部楼层
没问题
mirror1027 发表于 2008-1-17 17:54 | 显示全部楼层
只要温度不太高就不会有问题
只要温度不太高就不会有问题
mohanwei 发表于 2008-1-17 20:04 | 显示全部楼层
没什么问题……
