LED智能照明行业需重视健康照明
1007|0
hugorct|  楼主 | 2014-10-28 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED发展至今,价格战曾打的如火如荼,当价格下降到一定程度,如果价格战继续进行,无论行业还是企业都会无利可图。因此,大形势会逼迫LED超更高层面上发展,要创造LED照明的更多价值感和性能,让照明不只有灯光,而智能控制成为拓展LED价值的选择。
提起LED照明的控制,目前基本都可以做到调光、调色温,不过LED照明智能控制的重点却不应仅仅是节能。尤其是对于家居而言,谈节能照明,省电、省电费,是比较初级和肤浅的,一定程度不利于LED照明在家居照明中的推广应用,更可能会无利可图。
对于家居照明而言,要实现LED照明的智能控制,往往需要购买一些调光设备,而这些设备的增加会带来电路结构的复杂化,也有可能会造成调光系统的容易损坏,从而会影响LED照明产品的寿命。
如此一来,即使通过控制节省的能源和电费,也不足以弥补LED照明产品损失的费用。况且,不同于公共照明,对于家庭而言,电费支出在家庭财务支出中的比重并不高,节能并不是家居照明的首要考虑因素,若家庭希望有个明亮、照明充分的环境,更不会为了节能而将照明弄得黑漆漆。
因此,比起节能,家居照明需要强调的是健康照明,就是照明让人感觉舒适、安全或者有休闲的感觉,不会有压力。而家居照明智能控制亦需要加入健康照明的概念,在健康优先的情况下,再谈节能。
当前,调光、调色是LED照明智能控制的基本,但调到多少亮度、多少色温会让人觉得最轻松,最舒服,探讨的并不充分,现在只是做到调光,但并没有做到自动调光,就是灯光根据阳光一天的变化全天自动变化色温。以目前的技术水平,其实可以实现这种自动调光,只是要看企业的用心程度。
智能控制是未来创造LED照明价值利益的重要方向。如果要做好智能控制,需要做好大方向的设计,可以从国家的角度和高度,做好通信协议规定,比如智能控制用到的无线控制也好,WiFi也好,规定其信号格式,同时这个信号格式是大家都可以接受的。以DALI为例,国家的层面,可以规定信号格式,比如电压,电流的幅度、宽度、时间差等,其他的细节变化,可以由厂商自己决定。
就LED照明模块而言,当驱动电源输出的电压,电流跟发光模块的电压、电流不一致,不是发光模块被烧掉就是整体系统效率降低。一个8W或10W的发光模块,电压有的是12V,有的是36V,电流有的是300毫安,有的是240毫安,需要国家层面把发光模块与驱动电流之间的界面定清楚。
