[PCB] TLP521-4不工作
1541|0
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-28 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的TLP521-4原理图如下。我在ccs3.1中走了一遍程序,目的是改变son1的状态,可是发现没有输出。用电压表量了一下。在走程序之前,管脚1、2之间电压为0v,16、15之间的电压为0v;运行程序后,1、2间电压为1.12v,16、15间电压为0v。我把220欧姆电阻去掉,直接用焊锡连接后,1、2间的电压变为1.17v,16、15间不变。
2号管脚是直接连到F2812的IO口的,开始是1,程序将其置0.
请问一下16、15间的电压怎么一直不变呢?该怎么改?谢谢!
