[PCB电路] -2.5 0 2.5V的正负脉冲,想放大到正负-36 0 +36V,请问用什么型号运放器,拜托啊
2847|12
 楼主| 米兜兜 发表于 2014-10-28 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜托啊,各位大神
 楼主| 米兜兜 发表于 2014-10-28 21:03 | 显示全部楼层
先自顶,各位给出出意见
visani 发表于 2014-10-28 23:17 | 显示全部楼层
这个鲜有呀
mmuuss586 发表于 2014-10-29 12:30 | 显示全部楼层
频率有要求吗???
高压运放还是很多的,比如LTC6090,140V的
mmuuss586 发表于 2014-10-29 12:33 | 显示全部楼层
这些全是,到TI网站申请些OPA445试试吧:
 楼主| 米兜兜 发表于 2014-11-1 10:17 | 显示全部楼层
这些可以输出正负电压吗??我既要放大到36,还必须有负电压的
 楼主| 米兜兜 发表于 2014-11-1 10:19 | 显示全部楼层
频率有要求吗???
0.5HZ左右,这个可以输出负电压吗?同比例放大
mmuuss586 发表于 2014-11-1 13:13 | 显示全部楼层
你电源供电,正负电源供电,这最基本的常识
正负电源供电就可以,电源电压必须高于最高输入电压范围;
 楼主| 米兜兜 发表于 2014-11-1 18:55 | 显示全部楼层
那你推荐的那些型号都可以吗?
 楼主| 米兜兜 发表于 2014-11-1 18:56 | 显示全部楼层
那我是不是用正负40v供电就可以
mmuuss586 发表于 2014-11-2 10:29 | 显示全部楼层
那我是不是用正负40v供电就可以
是的,还有看运放的性能;
