dsp中eallow edis
1150|0
zhangmangui|  楼主 | 2014-10-28 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2812中有一些配置寄存器是受保护的,无法直接操作。也就是说在对这些寄存器进行修改之前,需要先去掉保护功能
而保护状态是由状态寄存器中EALLOW标志来指示的。汇编指令“EALLOW”就是将该标志位置位,允许对受保护的寄存器操作 。
EALLOW一般和EDIS配套使用,在对受保护的寄存器操作之后,用EDIS恢复寄存器的被保护状态。
在TI的说明中 712 的98页,有介绍:
5.2 EALLOW 保护寄存器
Preliminary
EALLOW 保护寄存器
280x 器件上的几个控制寄存器受EALLOW 保护机制保护以防止虚假的CPU 写入。状态寄存器1 (ST1) 中的
EALLOW 位指示保护的状态是否如表5-4
在复位时EALLOW 位被清除以启用EALLOW 保护。在受保护时,CPU 对受保护寄存器进行的所有写入被忽略且
只允许CPU 读取、JTAG 读取和JTAG 写入。如果设置了此位,则通过执行EALLOW 指令可以允许CPU 自由写
入受保护的寄存器。在修改寄存器之后,可以通过执行EDI 指令清除EALLOW 位使它们再次受保护。
以下列寄存器受EALLOW 保护:
· 器件仿真寄存器
· 闪存寄存器
· CSM 寄存器
· PIE 矢量表
· 系统控制寄存器
· GPIO MUX 寄存器
· 某些eCAN 寄存器
EALLOW  ---Edit allow
EDIS   ---- Edit disable
such as:
EALLOW;                       // Enable EALLOW
  GpioMuxRegs.GPAMUX.all |= 0x003F;    // Setting PWM1-6 as primary output pins
   EDIS;                         // Disable EALLOW
EINT     Enable interrupt  #define EINT asm(" clrc intm")
DINT     Disable interrupt  #define DINT asm(" setc intm")
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
