windows7 VS2010 OpenCV2.2.0 TBB CMake 2.8.4编译配置成功 [url=]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png转载[/url] 1、下载文件 OpenCV2.2.0 http://www.opencv.org.cn/download/OpenCV-2.2.0-win.zip 下载那个OpenCV2.2.0 vs2010那个应该可以直接用不需要编译了。 CMAKE 2.8.1 http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.4-win32-x86.exe INTELTBB3.0(下那个stable release版) http://threadingbuildingblocks.org/uploads/77/167/3.0update 6/tbb30_20110315oss_win.zip VS2010 (这个仅供参考:你懂的:)) 安装vs2010很简单,网上查就行。不安装的话后面CMake找不到想要的vs2010的编译器哟。
2、首先安装CMAKE2.8.4,
然后将OpenCV-2.2.0-win.zip解压到D:\OpenCV2.2\,接着,解压INTEL TBB 3.0到D:\Intel TBB3.0,并在OpenCV2.2文件夹下创建子目录D:\OpenCV2.2\vs2010,用于存放编译结果。
检查D:\Intel TBB3.0\bin\ia32\vc10是否已经被加入到环境变量PATH(如何加入path请谷歌或百度)。加入后需要注销当前Windows用户(或重启)后重新登陆才生效。
打开CMAKE 2.8.4,在Where is the source code后面填写(或者选择)OPENCV 2.2的安装目录,如D:\OpenCV2.2,在Where to build the binaries里填写刚创建的子目录D:\OpenCV2.2\vs2010。接着点击Configure按钮,在出现的对话框中选择Visual Studio 10,下面的选项选择Use default native compilers,点击Finish继续。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
过一会儿之后会出现一个配置窗口(此处注意在CMAKE配置的时候是不能够打开VS2010的),然后勾选BUILD_SHARED_LIBS,BUILD_TESTS,OPENCV_BUILD_3DPARTY_LIBS,以及下面的WITH_JASPER,WITH_JPEG,WITH_PNG,WITH_TBB(一般这个没默认选上),和WITH_TIFF选项
勾好后再次点击Configure,之后再配置窗口最上面会出现TBB_INCLUDE_DIR-NOTFOUND字样的红色选项,此处为CMAKE找不到INTEL TBB的包含文件为之所致,将INTEL TBB 3.0里面的INCLUDE文件夹路径(注意是INCLUDE,不是INCLUDE里面的子文件夹)定位到该配置属性的路径里,再次点击Configure,在TBB_LIB_DIR处又会出现红色一行,此处为INTEL TBB的库文件位置,此处必须将路径定位到含有LIB文件的位置,比如我的安装位置是D:/Intel TBB 3.0/lib/ia32/vc10,也就是说,在lib文件夹下会有子文件夹,必须定位到子文件夹对应的VC版本文件夹里去,这里由于是配置VS2010,所以我们选择VC10文件夹,ia32子文件夹是32位系统,此处应根据对应操作系统选择。
然后,我们再次点击Configure,此时所有红色行已经变为白色,同时在下方的信息里面会有一条为Use TBB:YES的字样,证明我们已经将INTEL TBB配置完毕,然后点击Generate。
3、完成后在刚创建的子文件夹D:\OpenCV2.2\vs2010下会出现一个VS2010的解决方案文件OPENCV.sln,双击打开后,出现OPENCV 2.2的所有工程项目,先不要着急编译。
首先点击Solution Explorer(解决方案资源管理器)里面Property Manager(属性管理器)下的选项卡,依次展开ALL_BUILD—Debug|Win32—右键单击Microsoft.Cpp.Win32.user,选择Properties(属性),然后选择VC++ Directories(VC++目录),在Executable Directories(可执行文件目录)里面将INTEL TBB 3.0的可执行路径(bin)填写到里面,此处与LIB一样,必须定位到VC10才可以,例如我的是D:\Intel TBB 3.0\bin\ia32\vc10,将Include Directories(包含目录)定位到Intel TBB的Include文件夹即可,无需再往深入定位,在Library Directories(库目录)里填写Intel TBB的LIB文件位置,定位到VC10文件夹。
有同学没找到,我这里截个图大家看,在这里: 单击确定之后,将选项卡切回到Solution Explorer(解决方案资源管理器),将编译模式切换为Debug模式,右键单击Solution OpenCV(解决方案OpenCV),选择Rebuild Solution(重新生成解决方案),编译后再右键单击INSTALL项目,选择Build(生成),之后将编译模式切换为Release,重复debug模式下的步骤。完成后在你的解决方案文件夹D:\OpenCV2.2\vs2010里面会生成bin目录,include目录,lib目录。
然后在VS2010里切回到Property Manager(属性管理器),像上面一样展开Microsoft.Cpp.Win32.user后选择Properties(属性),最后在VC++ Directories(VC++目录)里面增加子文件夹D:\OpenCV2.2\vs2010下的可执行文件(bin),包含文件(include\opencv),以及库文件(lib),源文件(src\cv、src\cvaux、src\cxcore、src\highgui、src\ml),(我是把所有src文件全部拷贝到一个src子目录)确定,退出并保存更改。
检查D:\OpenCV2.2\vs2010\bin是否已经被加入到环境变量(我的电脑-属性-环境变量)PATH,如果没有,请加入,同样注销再登陆。 4、开发OpenCV应用
到此OPENCV 2.2配置完成,以后建立OPENCV项目时都需在项目里面添加依赖库,方法是在Solution Explorer(解决方案资源管理器)里面右键选择项目,选择Properties(属性),然后在Linker(链接器)里面选择Input(输入),在依赖库里添加OPENCV的LIB文件夹里的LIB文件名称即可,文件名后面有小写字母“d”的为Debug库(调试模式库),没有“d”的为Release库(发布模式库)。例如active(debug)[活动(debug)]里添加,release里添加cv210.lib cvaux210.lib cxcore210.lib highgui210.lib ml210.lib (openCV 2.2.0的版本有点不同,反正我全部加上) 另外,这里同样要设置INCLUDE文件夹:D:\OpenCV\vs2010\include;D:\OpenCV\vs2010\include\opencv;设置两个比较保险,有的头文件是这样描述的“opencv2/core/core_c.h”,不加“D:\OpenCV\vs2010\include”可能找不到相应的文件。 建立console应用测试一下。ok
