求助可控硅调光在干扰下会闪
4713|22
 楼主| bbandpp 发表于 2014-10-29 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用可控硅对白炽灯调光,50级细分。
一般情况下都稳定,但是偶尔在现场夜间会出现闪的厉害。
后来在公司内部测试,发现用吹风机调到中等档位的时候最闪,用示波器观察过零频率会在98~102hz跳动,此时可控硅输出会2v左右跳动。
不知道做过类似情况的大侠,如何解决这种情况?
 楼主| bbandpp 发表于 2014-10-29 20:21 | 显示全部楼层
自己顶下
jjeemm77 发表于 2014-10-30 10:18 | 显示全部楼层
将驱动电路屏蔽!…或在输入端加入抗干扰滤波网络…
王栋春 发表于 2014-10-30 19:00 | 显示全部楼层
楼主不妨发个线路图看看
chunyang 发表于 2014-10-30 20:06 | 显示全部楼层
过零检测电路的抗干扰性不够,应改进过零检测电路。
光晔秋秋 发表于 2014-10-31 13:09 | 显示全部楼层
过零有问题,检测到了干扰
 楼主| bbandpp 发表于 2014-10-31 20:26 | 显示全部楼层
用的这种过零检测电路
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 改用半波整流才对。
查看全部评分
无脑达人 发表于 2014-10-31 21:42 | 显示全部楼层
用的这种过零检测电路
求问12VAC是变压器转出的吗?
 楼主| bbandpp 发表于 2014-10-31 21:53 | 显示全部楼层
求问12VAC是变压器转出的吗?
是的
cauhorse 发表于 2014-10-31 23:17 | 显示全部楼层
是的
检测工频变压器的输出,有时会看到硅桥整流后的馒头波畸变严重。
 楼主| bbandpp 发表于 2014-11-1 09:34 | 显示全部楼层
用示波器看了下,没有发现你说的畸变哦
lnak 发表于 2014-11-1 16:48 | 显示全部楼层
调换R29,R9,试试?
 楼主| bbandpp 发表于 2014-11-1 20:01 | 显示全部楼层
这个应该影响不大的吧
 楼主| bbandpp 发表于 2014-11-1 21:23 | 显示全部楼层
刚才发现一个奇葩的现状,输入的火线跟零线对调下,居然结果就不同了,换了下就不会闪。
然后把吹风机插座也反着插干扰就重现了,不知道这是什么原因造成的?
 楼主| bbandpp 发表于 2014-11-3 21:53 | 显示全部楼层
有做过成熟方案的兄弟吗?
 楼主| bbandpp 发表于 2014-11-8 20:51 | 显示全部楼层
自己再顶下
dianziyangshu 发表于 2014-11-9 19:57 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-11-9 22:27 | 显示全部楼层
滤波一下就可以了,或者软件滤波也可以
wuxing1106 发表于 2014-11-10 08:31 | 显示全部楼层
5楼大侠已经说了,过零检测有问题,需要加滤波
 楼主| bbandpp 发表于 2014-11-19 20:54 | 显示全部楼层
加电容滤波?
