[i.MX] YOCTO环境安装问题
2280|10
 楼主| myface76 发表于 2014-10-29 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
yocto, se, sd, rc, mx
执行如下代码
$ MACHINE=imx6qsabresd source fsl-setup-release.sh –b build-x11 -e x11
$ bitbake fsl-image-x11
出现
应该是说下载的文件不匹配?我已经尝试换网多次,问题依旧,求教这要如何解决?
 楼主| myface76 发表于 2014-10-29 12:13 | 显示全部楼层
错误如图所示
2014-10-29 12:06:23 的屏幕截图.png
 楼主| myface76 发表于 2014-10-29 12:15 | 显示全部楼层
TriggerHuang 发表于 2014-10-30 11:20 | 显示全部楼层
您的host系统是哪个啊? Ycoto貌似测过的系统只有12.04 12.10和13.04.
我之前用14.04也出现过一些乱七八糟的错误。所以还是推荐楼主用官方支持的这三个版本的Ubuntu
 楼主| myface76 发表于 2014-10-31 12:34 | 显示全部楼层
我之前用1 ...
唉。。。听了你的重装了12.04问题依旧
TriggerHuang 发表于 2014-10-31 15:41 | 显示全部楼层
那就不好意思了。
你这个看上去是网络的问题,是不是要和公司的IT人员协商一下?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 16:37 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题解决了吗?如果没有欢迎继续在这里讨论哈。
很抱歉,才看到你发的帖子,有时候问题比较多,就会漏掉一些问题。
 楼主| myface76 发表于 2014-11-4 19:30 | 显示全部楼层
解决啦 自行下载了md5值出错的文件,然后用cmd touch了一下 ,把下载的文件和touch后的后缀为.done的文件复制到下载文件夹下,再允许bitbake就过去了
问题应该是服务器端更新了文件
lqland 发表于 2014-11-4 21:11 | 显示全部楼层
学习一下
楼主,能否说清楚一下,解决的方法?没看懂
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 16:10 | 显示全部楼层
解决啦 自行下载了md5值出错的文件,然后用cmd touch了一下 ,把下载的文件和touch后的后缀为.done的文件 ...
恭喜楼主哈,问题解决的话,麻烦楼主把该帖结了哈,非常感谢~~
