TB6560AHQ 驱动板换向问题DIR+-A+-
1672|2
 楼主| ttl_web 发表于 2014-10-29 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手大侠换向问题
据说明,换向控制DIR+,DIR-(也有叫CW+,CW-)
低电平或悬空时电机正转;高电平时电机反转
当我采用共阳接法驱动驱动器时,
MCU                  驱动器
VCC+5V -----> DIR+   //方向
              -----> STEP+
P0.0       -----> DIR-
P0.1       -----> STEP-
1.是不是 P0.0 = 0/1 ,来实现换向?
(经过实验,两者方向一致,不能换向)
2.共阳接法是否有问题?
3.能不能通过改变驱动信号DIR来实现换向?
(换向实验,只能手动改变驱动器上A+ A-的顺序实现)
 楼主| ttl_web 发表于 2014-11-4 21:40 | 显示全部楼层
最近发现, TB6560AHQ 不支持软件换向
mmuuss586 发表于 2014-11-5 08:30 | 显示全部楼层
6560没用过,6064到是用过;
不知道你买的是不是现在的驱动器,有些驱动器,5V的电压不一定够;
个人签名:对科幻保持新鲜感并有实践的冲动
