[i.MX] iMX6 U-BOOT 开发问题(已解决)
3943|14
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-10-29 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据i.MX_6Dual6Quad_BSP_Porting_Guide 开发 U-BOOT,走到文中的第六步时,走不下去了。
原文是这样写的
6. Change the line
COBJS := mx6_<reference board name>.o (inside board/freescale/mx6_<custom board name>/Makefile)
to
COBJS := mx6_<custom board name>.o
问题在于:
在mx6_arm2目录下的Makefile文件中没有“COBJS := mx6_arm2.”,只有COBJS := $(BOARD).O。而且很多地方都用的到了BOARD变量。不知道这个变量是在什么地方定义的,如何改?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 13:32 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是参考哪块开发板设计的呢?
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-10-29 15:19 | 显示全部楼层
是公司自己开发的板子
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-10-29 15:24 | 显示全部楼层
跟英蓓特的MarS类似(boot for Boot FUSE),i.MX6D。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 15:34 | 显示全部楼层
楼主你好,这里board是你自己板子的名称。
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-10-29 15:56 | 显示全部楼层
是自己定的。如果有特殊规定的话,可以改回来。
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-10-29 15:57 | 显示全部楼层
名称跟编译关系大吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 16:12 | 显示全部楼层
名称跟编译关系大吗?
只要你自己的板子名称统一的话,并且该配置的地方都配置OK的话,就是可以的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 16:15 | 显示全部楼层
并且在u-boot中你要在Makefile中先定义你自己的板子。然后再进行BSP的修改。
 楼主| jerrysyh 发表于 2014-10-29 16:27 | 显示全部楼层
如果什么都不改,直接用mx6_arm2编译,板子不启动。串口没有输出。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 16:33 | 显示全部楼层
当然了会出现你这种情况,mx6_arm2是另外一块板子,和你用的不是同一块板子。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 16:34 | 显示全部楼层
你要首先根据你自己设计的板子,移植BSP。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:15 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
mini1986 发表于 2015-4-19 18:27 | 显示全部楼层
ddr没有配置好的话,好像串口就不会有输出......第一步就得搞定ddr3......
