[51单片机] 看门狗是如何工作的,是否可以定时,如何定时,谢谢
1142|4
 楼主| 小盼abc 发表于 2014-10-29 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体芯片是at89s52
#include<reg52.h>
sfr  WDTRST  =   0xA6;
sbit key = P3^1;
                    喂狗
void Rst_Watchdog( void )
        WDTRST  = 0x1E; //先赋值1E 然后赋值E1
    WDTRST  = 0xE1;
                    主函数
void main( void )
        int i;
        Rst_Watchdog();
        for( i = 0; i < 500; i++)//这里的这个循环有什么用,如果喂狗的话这样好像意义不大
                Rst_Watchdog();
    P1=0x00;
        while(!key)
         P1=0x55;
}其次,我发现,如果上面的key如果不按的话,看门狗复位会从main开头开始运行,但是如果按下的话,复位后会从while循环开始,那个可以解释下
ningling_21 发表于 2014-10-29 14:21 | 显示全部楼层
仔细看看芯片资料
NE5532 发表于 2014-10-29 14:58 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/subview/2 ... htm#viewPageContent
楼主可以先看百度的基本原理,然后看数据手册,然后再有疑难,再来问。
 楼主| 小盼abc 发表于 2014-10-29 19:02 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/subview/280158/10934488.htm#viewPageContent
楼主可以先看百度的基本原理,然后 ...
谢谢,看过了,也有了基本了解,但是还有些问题
#include<reg52.h>
sfr  WDTRST  =   0xA6;
sbit key = P3^1;
                    喂狗
    WDTRST  = 0xE1;
                    主函数
void main( void )
        int i;
        Rst_Watchdog();
                Rst_Watchdog();
    P1=0x00;
        while(!key)
         P1=0x55;
NE5532 发表于 2014-10-29 20:47 | 显示全部楼层
这个程序应该有问题吧,main里面连个主循环都没有,怎么运行啊?喂狗就是应该在主循环里喂的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小盼abc + 1 赞一个!
查看全部评分
