网口切换芯片
1968|4
boy4477|  楼主 | 2014-10-29 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2014-10-29 16:29 | 只看该作者
RJ45端口8跟线中只有4跟是信号线,如果要用12V的逻辑来控制的话用个高压的模拟开关,4路的即可,比如SGM4511,不过这种成本高;不如加个高压LDO 12V转5V,选低压的4路模拟开关,这样成本会低很多,比如用SGM2200转5V,用SGM330A切换四路信号。
huayuliang| | 2014-10-29 18:39 | 只看该作者
不涉及POE?
jjjyufan| | 2014-10-29 21:36 | 只看该作者
2个双路的12V信号继电器
boy4477|  楼主 | 2014-10-29 21:46 | 只看该作者
目前能想到的是,用信号继电器切换,两个双路的或者4个单路的。
不知道网口的信号是什么样的,是个电压信号还是电流信号,幅值有多大。
