[开关电源]
智慧电源控制_跪求大师指导
1155|2
kyle423|  楼主 | 2014-10-29 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟对这方面完全没有经验,麻烦高手帮忙看看如此规划是否可行。
如果可行,想写个系统来玩玩看。
系统规格
OS: windows7以上版本
DB: SQL Server
程序语言: C#
HUB (16 port): 请高手帮忙建议稳定的产品
继电器(relay): 请高手帮忙建议
需求: 类似网咖或是智慧家电的架构
由主机或是工作站,经由控制相对应的hub port IP来控制继电器每一路的开关,每个终端需要有2台笔电的用电需求。
继电器是32 port的,是否可以理解可以控制32个电器设备? or 16个。
程序可以经由Hub控制到不同的继电器吗? 继电器是否可以设定IP,或是系统要如何分辨不同的继电器?
继电器能提供二次开发的开发包dll吗?
基本上我对上图很多地方都不甚了解,或是根本问不到关键,狗屁不通,麻烦能有高手指点迷津。
以上,万分感激
jjeemm77| | 2014-10-30 10:46 | 只看该作者
这实际是系统课题(工程?)你一个人做不了!…
你貌似招集人的节奏啊!…嘿嘿
kyle423|  楼主 | 2014-10-30 11:07 | 只看该作者
主要是通过PC和控制盒建立socket网络通信连接,然后交互收发字符串数据即可
