【TI FAQ】MSP430 允许的输入输出电流有多大?管脚是否能驱动 LE
1216|0
 楼主| yifengbest 发表于 2014-10-29 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 并没有指定 I/O 引脚的绝对最大电流。对于 Voh 和 Vol,请参阅数据手册所提供的参数。
每个 I/O 引脚可以提供几毫安的电流,但是随着电流的增大,输出电压将会改变。对这些参数说明的脚注给出了总电流的最大值(包括所有的输出脚),这样就允许指定的电压值得以维持。MSP430 的 I/O 并不能驱动 20mA 的 LED 电流。
