[i.MX]
I.MX6SDLRM GPIO IBIS IOMUX(已解决)
4077|9
m15021324778|  楼主 | 2014-10-29 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)我查看了IMX6SDLCEC.pdf,Table 92. 21 x 21 mm Functional Contact Assignments1发现:BOOT_MODEx是GPIO引脚。但BOOT_MODEx具体是哪个GPIO引脚,我一直没查到。请问,如何对应?哪个文档有说明?
2)我想使用IBIS Development Studio搭建模型,模型使用的是官方下载的mx6sdl_21x21_1_4。我没使用过IBIS,想学习下,不知谁有相关的use guide?我导入mx6sdl_21x21_1_4后,workspace区有很多gpio,但我不知怎么对应,比如gpio2p5_ds111_sr111_mio是怎样的一个模式,是否有资料说明?ibs文件中描述如下:
IO Buffer Model - RGMII 2.5V mode, extra drive strength, fast slew rate,max fsel
External (pad) voltage:
|    - Typ: 2.5V,   - Min: 2.25V,   - Max: 2.75V
Library cells for typ/min/max conditions are connected as defined below:
|  pad - External Pad
|  ipp_do - Core Input
|  ipp_obe - Output Buffer Enable
|  esd_boost - ovdd
|  ipp_dse0 - vddi
|  ipp_dse1 - vddi
|  ipp_dse2 - vddi
|  ipp_fsel0 - vddi
|  ipp_fsel1 - vddi
|  ipp_ina - ipp_ina
|  ipp_ind - ipp_ind
|  ipp_sre - vddi
|  ovdd - ovdd
|  ovss - ovss
|  vddi - vddi
|  vssi - vssi
| All other pins connected to ground
其中红体字部分都是imx的pad引脚么?怎么对应的?
如果我想验证BOOT_MODEx 3.3V,VDD_SNVS_IN 2.8V的设置是否可行,我该如何选择模式?
3)官网上为何没有支持IMX6的IOMUX,我能查找到的似乎只能支持到IMX53。哪里可以得到支持IMX6的IOMUX?
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-30 09:10 | 只看该作者
楼主你好,在我们官网是有支持IMX6的IOMUX工具的。
m15021324778|  楼主 | 2014-10-30 09:51 | 只看该作者
能帮忙提供链接么?
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-30 13:53 | 只看该作者
m15021324778 发表于 2014-10-30 09:51
能帮忙提供链接么?
楼主你好,链接为:http://www.freescale.com/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-30 13:54 | 只看该作者
在Software Development Tools (35)---------->Initialization/Boot/Device Driver Code Generation (2) 下你可以看到IMX6_IOMUX_TOOL  : Interactive i.MX Pin Mux Tool。
m15021324778|  楼主 | 2014-10-30 14:10 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-30 13:54
在Software Development Tools (35)---------->Initialization/Boot/Device Driver Code Generation (2) 下 ...
谢谢,另外两个问题你也清楚么?
FSL_TICS_Rita| | 2014-10-30 14:55 | 只看该作者
m15021324778 发表于 2014-10-30 14:10
谢谢,另外两个问题你也清楚么?
另外两个问题,我帮你看一下哈。
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-27 15:14 | 只看该作者
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
mini1986| | 2015-4-19 18:17 | 只看该作者
关注一下......
