GD32qq群知识整理-8-继续GD32超频使用的问题
1617|3
 楼主| sunmeat 发表于 2014-10-29 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
超频.一般诱发的问题.功耗问题.由于指令存取时序跟不上.导致跑飞问题.产品的寿命剪短.也可能引发异常.
 楼主| sunmeat 发表于 2014-10-29 20:51 | 显示全部楼层
如果120稳定。GD肯定说支持到120了
【105】﹌゜  FantasticGirl° (642175216) 10:14:41
你对他的Flash 和 RAM的存取时间都不清楚
 楼主| sunmeat 发表于 2014-10-29 20:52 | 显示全部楼层
【107】Realsense-SZ(249337220) 10:15:03
大石头直接对寄存器操作的(这是不是可以说,用库最好不用超频呢)
 楼主| sunmeat 发表于 2014-10-29 20:53 | 显示全部楼层
USB96的问题.只有USB在使用的时候96.没有使用就给切换到108去
