[Atmel] 转:ATMEL触摸芯片AT42QT1070实现接近感应
1699|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-10-29 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容触摸按键已经运用越来越多。与传统机械按键相比,它的优点是更美观,使用寿命更长,没有机械按键那些易损部分,而且在一些条件恶劣的环境更有优势,例如比较潮湿的环境,烟尘比较多的环境。当然也有弱点,相对机械按键更容易误触发,成本也稍高。但现在触摸按键的成本也在下降,甚至在一些设计中成本比机械按键更低。
       今天推荐的一颗芯片AT42QT1070不仅能实现一般的触摸按键功能,还能实现接近感应,这是电容触摸比较极端的一种方式,通过很高的灵敏度,可以在20CM以上的距离感应到手的接近,这个功能在音响,灯光,卫浴等很多场合有较好的应用。下面是这颗芯片的一些资料:
1)封装为14PIN SOIC或者20PIN VQFN。
2)支持最多7个按键。
3)可以通过I/O或者I2C输出按键信号。
4)在I2C模式下可以任意设置每个按键的灵敏度。
5)使用简单,外围元器件少。
电容触摸工作原理是检测感应电极到地之间的电容,这个电容是 pf 级的,它包括了I/O内部到地的电容,走线到地的电容,电极到地的电容,还有人体介入后形成的电容,其中人体介入后的电容就是要检测的目标信号。当人体或手指靠近电极,电极倒地的电容变大,当这个变化大到设定的门限,就视为这个按键被触摸,但由于人体这个电容值跟前面几个寄生电容比较起来非常小,一般只占总电容值的1-20%,所以检测起来很不容易。好的设计能把人体介入电容相对值尽量最大化,一般超过总电容值的5%的变化就比较容易检测出来。由于芯片I/O的内部到地电容我们没办法改变,所以要做好的就是走线分布电容和电极到地的电容。
sgh2 发表于 2014-10-30 11:21 | 显示全部楼层
现在无论便携设备,还是家用电器,触摸屏都将是主流了。
bander 发表于 2014-10-30 15:56 | 显示全部楼层
有前途!
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
