双电源运放偏置问题~
2682|3
 楼主| lxyscls 发表于 2008-1-3 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为一交流正弦信号~
对其进行正向放大处理~
想通过对运放正端加偏置电压达到把整个信号抬到0V以上的效果~(主要是为了达到后面A/D输入信号条件)
请问具体方法是不是就跟单电源运放放大交流信号一样,在运放正端或负端加偏置电压即可?!
单电源运放偏置一般是提高VCC/2,所以两个电阻取相等一般为100K~
这个地方可不可以根据想要抬升的电压来调整电阻值就能达到效果~
至于去耦电容之类的,参照单电源运放偏置就可以了,或者取的一样~
同样,如果把一个大于0V的信号拉下来是不是也是采用类似的方法?
gaohq 发表于 2008-1-4 19:45 | 显示全部楼层
关注中
 楼主| lxyscls 发表于 2008-1-5 16:33 | 显示全部楼层
顶起来大家看看啊~
zjp8683463 发表于 2008-1-5 17:24 | 显示全部楼层
和单电源运放没什么区别
.关键点是共模电压
