调试nRF24L01程序时总是复位
1419|9
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-10-30 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
请问可能的原因是什么 ?
liliang9554 发表于 2014-10-30 09:13 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
午夜粪车 发表于 2014-10-30 09:15 | 显示全部楼层
看门狗关了吗?
zhaoxqi 发表于 2014-10-30 09:17 | 显示全部楼层
是你的代码跑飞了,这是跳到了初始化代码中。
看看有没有开某个中断,但是没有写中断服务函数。
应该不是你的供电问题
huangchui 发表于 2014-10-30 09:19 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
jiajs 发表于 2014-10-30 09:20 | 显示全部楼层
对啊,先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
zhaoxqi 发表于 2014-10-30 09:22 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
zhenykun 发表于 2014-10-30 09:23 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出,可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
lizye 发表于 2014-10-30 09:26 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-10-30 09:28 | 显示全部楼层
喔,明白啦
