把数字地和模拟地接在一起
938|14
huangchui|  楼主 | 2014-10-30 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2014-10-30 09:33 | 只看该作者
单点接地
jlyuan| | 2014-10-30 09:35 | 只看该作者
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
lizye| | 2014-10-30 09:38 | 只看该作者
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
huangchui|  楼主 | 2014-10-30 09:40 | 只看该作者
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
yszong| | 2014-10-30 09:42 | 只看该作者
午夜粪车| | 2014-10-30 09:45 | 只看该作者
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
dengdc| | 2014-10-30 09:46 | 只看该作者
用电感隔离
heweibig| | 2014-10-30 09:50 | 只看该作者
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
午夜粪车| | 2014-10-30 09:52 | 只看该作者
数字地一般可以和模拟地通过电容连接在一起
heweibig| | 2014-10-30 09:54 | 只看该作者
单点接地,可以用0ohm电阻,或者电感相连。
wuhany| | 2014-10-30 09:56 | 只看该作者
模拟地一般是直流供电的负端(直流的公共端),数字地一般是低电平0,但它可能不是公共端(0),
不要连在一起,连一起,会使直流地拉高,造成信号不稳.,最好隔离开(也可加0欧电阻或磁珠相连),
lizye| | 2014-10-30 09:58 | 只看该作者
其实一般对于低频电路这样处理后基本没什么问题  高频电路就比较麻烦
jiahy| | 2014-10-30 10:00 | 只看该作者
最好用磁珠连接,当然0 ohm 电阻也可以。
huangchui|  楼主 | 2014-10-30 10:02 | 只看该作者
OK,搞定,结贴了
