串口发送数据的时间
774|1
someonewho|  楼主 | 2014-10-30 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
someonewho|  楼主 | 2014-10-30 10:23 | 只看该作者
现在我理解的是:数据我是用循环中断的方式发送的。430的TXbuff是一个字节的,所以只能一个字节一个字节的发,在发送这11个字节的9.17ms期间,cpu干不了其他工作,只能串口发送数据吗?
如果是pc机串口发送11字节的话,由于电脑缓存大,11个字节准备好后就可以干其他的事了吗?9.17ms其他时间可以做其他工作。
