[技术问题解答]
求助:kl05官方开发板跑低功耗例程
905|3
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-31 10:40 | 只看该作者
楼主你好!
关于你这个问题,我在你另外一个帖子已经详细的回复你了:
其实芯片默认上电时钟就是使用的内部晶振,FEI,如果不想用其他的FEE模式,上电之后,程序初始化的时候就不需要配置为FEE。
关于修改,你打开sysinit.c, 查看void sysinit (void)函数,你会看到
      mcg_clk_hz =  fei_fee(CLK0_FREQ_HZ,HIGH_GAIN,CLK0_TYPE);
这个其实就是上电之后,把默认模式FEI转为FEE,如果你不想工作在FEE,那么你可以选择一个内部时钟的工作模式。
然后可以通过时钟模式转换转换到你想要的模式。
具体转换函数可以在mcg.c中查看到。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-31 10:42 | 只看该作者
内部慢速时钟出厂值是32.768Khz,快速时钟4M,注意你的时钟配置。
Thefantasy| | 2015-1-26 20:53 | 只看该作者
