用软件仿真时,不能进入中断
1438|14
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-30 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件仿真时,不能进入中断,但是下载到目标板上却能正常显示。是不是软件仿真的问题?
jlyuan 发表于 2014-10-30 11:25 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-30 11:26 | 显示全部楼层
//             TIMERA初始化,设置为UP模式计数
void TIMERA_Init(void)                                   //UP模式计数,计数周期为CCR0+1
  TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;     //SMCLK做时钟源,8分频,增加计数模式,开中断
  TACCR0 = 9999;                                         //CCR0=9999,10ms中断一次
//             TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:Count++;break;                         //设置标志位Flag
  if(Count==100)                                 //100次为1秒
    Second++;
    Count=0;
  while(Second>99)Second=0;                       //最大计数99秒
yszong 发表于 2014-10-30 11:28 | 显示全部楼层
中断里面 不是还要CCR0继续加上一个数吗?
dengdc 发表于 2014-10-30 11:30 | 显示全部楼层
参考手册说这点了么?我没有找到。
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-30 11:32 | 显示全部楼层
我也没看到,定时器从0开始计数,当计数到CCR0寄存器中所存的数值时,产生一次中断。我用的方式是向上计数模式。
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-30 11:33 | 显示全部楼层
问题是软件仿真时进不到中断,而下载到目标机上却达到预期的效果了。猜想是不是软件仿真的问题?还是什么原因导致的。
spark周 发表于 2014-10-30 11:36 | 显示全部楼层
应该是软件仿真问题  你换一款仿真器试一下   呵呵
heweibig 发表于 2014-10-30 11:38 | 显示全部楼层
应该是你的仿真器有问题,仿真就只是看个大概,跑板子才是硬道理
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-30 11:40 | 显示全部楼层
多谢各位,软仿 有几个中断是都进不去的。还是得用仿真器。
wuhany 发表于 2014-10-30 11:42 | 显示全部楼层
纯粹用软件仿真,是不计数的,所以进不了中断
 楼主| wyjie 发表于 2014-10-30 11:44 | 显示全部楼层
恩,谢谢。仿真器搞好了,以后就不用软仿了。
pmp 发表于 2014-10-30 23:56 | 显示全部楼层
juky20080105 发表于 2014-10-31 08:49 | 显示全部楼层
呵呵,软件仿真时,TAR不计数,一直为0.
i1mcu 发表于 2014-11-4 00:02 | 显示全部楼层
还是直接使用吧
