利用C6416的VCP进行译码
1241|8
 楼主| spark周 发表于 2014-10-30 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用C6416的VCP进行译码,输入384bit,因为不是一个完整的帧,我选择的帧长FL = 192,译码采用Convergent Traceback Mode方式,R = 80,C=24,r = 1/2,K = 9,硬判决
 楼主| spark周 发表于 2014-10-30 11:37 | 显示全部楼层
可是输出的译码结果总是后面的7-8个bit与matlab的译码结果不同
wyjie 发表于 2014-10-30 11:40 | 显示全部楼层
仔细看看文档
wuhany 发表于 2014-10-30 11:42 | 显示全部楼层
是啊,配置什么的看有没有问题
 楼主| spark周 发表于 2014-10-30 11:43 | 显示全部楼层
好像都没发现什么问题
yszong 发表于 2014-10-30 11:45 | 显示全部楼层
C6416的VCP进行译码  是哪个编译器下的功能了
lizye 发表于 2014-10-30 11:48 | 显示全部楼层
这个不是编译器的功能好不好?
 楼主| spark周 发表于 2014-10-30 11:50 | 显示全部楼层
越说越乱,先结贴了
edishen 发表于 2014-10-30 14:21 | 显示全部楼层
编译器应该是没有问题的
