[开关电源] 分享一250W PFC+LLC电源 效率高达96%.实测数据
7615|15
 楼主| windowsww 发表于 2014-10-30 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的PFC+LLC电路设计正常效率在93%以下。 主要是因为电路上高压硅MOSFET的损耗很大使效率很难提高,
虽然现在有cool-MOSFET,但依然存在着不足,虽然Rds(on)很小了,但死区时间较大。开关周期中体内寄生的二极管
存有损耗。使得效率无法进一步提高。同时由于硅材料的物理特性,高压MOSFET工作频率很难再提高,正常超过150K HZ
MOSFET的损耗会成倍地加大。
新型MOSFET采用的是氮化镓材质,在体内没有寄生二极管。同时氮化镓MOSFET的体内寄生参数相对COOL-MOSFET来说小很多
不管是结电容还是门极驱动电荷Qg,均不是一个级别的小。
氮化镓是高频器件,可以跑很高的开关频率,200K--10M开关频率。而硅材料能只150K以下/600V器件,硅MOSFET高频后发热很严重。
但氮化镓MOSFET高频后基本差不多,不会带来热的问题。
目前市场走小型化,高功率密度化,氮化镓是必然的方向。
现在介绍的是采用氮化镓的产品:
VIN:90--264Vac
Vou:12V  20A
EMI, PFC 均通过。
此板是是苹果一体机电源的方案。请参看下面。 (第一图是苹果电源老板与新板对比,黑色是先前板子,采用的是COOL-MOSFET,
新板子采用的是氮化镓MOSFET,无任何散热片。)
因为黑色的为硅材料,600V的高压COOL-MOSFET工作开关频率只能100K以下。所以体积必然会在大,同时硅的损耗也会比氮化镓大。使得其
效率最大在93%左右,
而更改成氮化镓MOSFET后,可以提高工作频率,同时氮化镓本身没有因为高频带来更多热的问题。可以看到氮化镓MOSFET无散热片,可以想像其损耗很小。
123654789 发表于 2014-10-30 12:19 | 显示全部楼层
把PCB也公布出来这样才好玩的啊!!!!
 楼主| windowsww 发表于 2014-10-30 12:23 | 显示全部楼层
加我 2416五七二二85, 我到时发给你,注明下。
PowerAnts 发表于 2014-10-30 12:33 | 显示全部楼层
关注。。。
pattywu 发表于 2014-11-5 00:08 | 显示全部楼层
片子哪里有卖?
可以搞几片试试。
张能波 发表于 2014-11-5 07:59 | 显示全部楼层
关注下,听说单价超高,十多二十多美刀一个,我朋友一听当场不举。
chen_jhhb 发表于 2014-11-5 08:20 | 显示全部楼层
这个效率的条件是???
答——案 发表于 2014-11-30 00:07 | 显示全部楼层
有24V输出的吗?
yuzi987 发表于 2014-12-10 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
有29V4A电源吗,电机控制供电电路,可以加我379113863吗
Siderlee 发表于 2014-12-10 23:32 | 显示全部楼层
估计是哪家半导体公司设计的demo
wt.liu 发表于 2014-12-12 14:02 | 显示全部楼层
这款MOS价格如何?量产没有?
QQ1838766976 发表于 2014-12-19 10:04 | 显示全部楼层
相关资料请发我一份,QQ1838766976邮箱,谢谢
 楼主| windowsww 发表于 2015-3-12 12:42 | 显示全部楼层
有兴趣的可以联系我,135o177五九77,或发QQ邮箱给我, 2416五七二二85,
价格很便宜,没有你们传说的那么高,只有RMB20元。
对了,我这里是这家美国公司 在中国的办事处,请放心。
aconepzy 发表于 2015-3-12 13:46 | 显示全部楼层
原理图方案能否给我学习一下。多谢楼主
sdapo 发表于 2015-3-12 18:13 | 显示全部楼层
有48V 5A-6A的不,预计成本多少
imdx 发表于 2020-8-25 19:35 | 显示全部楼层
6年过去了,刚刚买了个小米GaN充电器,别的GaN充电器也越来越多的的了。
