[应用相关] 最大的速率可以达到多大
1167|7
 楼主| zhuhuis 发表于 2014-10-30 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道stm32的io口设置BSRR以及BRR,这两个寄存器。使其在1,0之间翻转,最大的速率可以达到多大,我使用72Mhz晶振,io口设置为50Mhz输出!
tian111 发表于 2014-10-30 12:05 | 显示全部楼层
最快就是SPI的最大速度,不同STM32系列的速度不同
宋倩2010 发表于 2014-10-30 12:06 | 显示全部楼层
我使用F103VB6,主频设为72MHz,但是IO翻转,用示波器测到只有4MHz
chenho 发表于 2014-10-30 12:06 | 显示全部楼层
不要使用库函数,
直接寄存器io操作,
编译优化开到最大,
轻松12m以上,
gongche 发表于 2014-10-30 12:08 | 显示全部楼层
恩,编译器优化确实好了很多。
 楼主| zhuhuis 发表于 2014-10-30 12:08 | 显示全部楼层
嗯,好的,我知道了
mmuuss586 发表于 2014-10-30 12:28 | 显示全部楼层
小于36M;
一般30M多点;
jxmzzr 发表于 2014-10-30 13:04 | 显示全部楼层
"APB1最高频率为36M,如果用下面的预分频系数:
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;"
实际上,你达不到
