请教问题:DSP F28335ePWM中死区是什么意思?
1674|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-30 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP  F28335ePWM中死区是什么意思?谢谢指教!
拿起书本 发表于 2014-10-30 12:24 | 显示全部楼层
因为IGBT、MOSFET的开通和关断都需要一定的时间,所以一般在上下桥臂的开关器件中,一个关断之前,另一个先不能开通,要延时一段时间,这就是PWM的死区
edishen 发表于 2014-10-30 14:27 | 显示全部楼层
因为IGBT、MOSFET的开通和关断都需要一定的时间,所以一般在上下桥臂的开关器件中,一个关断之前,另一个先 ...
厉害
