[应用相关] 单片机复位电路
1404|9
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-30 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为确保微机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分,复位电路的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才被撤除,微机电路开始正常工作。
复位电路的分类:
单片机复位电路主要有四种类型:(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;(4)看门狗型复位电路。
ISA总线的复位信号到南桥之间会有一个非门,跟随器或电子开关,常态时为低电平,复位时为高电平。IDE的复位和ISA总线正好相反,通常两者之间会有一个非门或是一个反向电子开关,也就是说IDE常态时为高电平,复位时为低电平,这里的高电平为5V或3.3V,低电平为0.5V以下的电位。
何单片机在工作之前都要有个复位的过程,复位是什么意思呢?它就象是我们上课之前打的预备铃。
预备铃一响,大家就自动地从操场、其它地方进入教室了,在这一段时间里,是没有老师干预的,对单片机来说,是程序还没有开始执行,是在做准备工作。显然,准备工作不需要太长的时间,复位只需要5ms的时间就可以了。如何进行复位呢?只要在单片机的RST引脚上加上高电平,就可以了,按上面所说,时间不少于5ms。为了达到这个要求,可以用很多种方法。实际上,我们在上一次实验的图中已见到过了。
复位电路工作原理如上图所示,VCC上电时,C充电,在10K电阻上出现电压,使得单片机复位;几个毫秒后,C充满,10K电阻上电流降为0,电压也为0,使得单片机进入工作状态。工作期间,按下S,C放电。   S松手,C又充电,在10K电阻上出现电压,使得单片机复位。几个毫秒后,单片机进入工作状态。
mmuuss586 发表于 2014-10-30 17:50 | 显示全部楼层
实际使用,阻容复位的值最好选大点;
有条件的话,进入复位脚前,再加个小电阻;
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:42 | 显示全部楼层
补充:
1. RC复位电路
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:44 | 显示全部楼层
3.  增加放电回路的RC复位电路
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:45 | 显示全部楼层
4. 带电压监控功能的单片机复位电路
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:46 | 显示全部楼层
5.稳定门槛电压
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:47 | 显示全部楼层
6.  实用的复位监控电路
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:48 | 显示全部楼层
7.带电压监控功能的复位电路的输入-输出特性
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-10-31 10:49 | 显示全部楼层
8.集成单片机复位监控电路
个人签名:好好学习,天天向上!
519
