[DSP编程] CCS使用232转USB串口连接6678L时报错
1510|4
 楼主| yibishufange 发表于 2014-10-30 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
?仿真器和gel文件的配置都是对的了,但是在connet target的时候出现错误。但是我之前用6678L上的MINI-USB时就可以连接成功并下载程序,但是换成232接口后就不行了。有人知道这是为什么吗?
 楼主| yibishufange 发表于 2014-10-30 14:32 | 显示全部楼层
对了。我已经下载了232转USB的驱动程序。应该不是驱动的原因。
zhangmangui 发表于 2014-10-30 21:30 | 显示全部楼层
没明白    你的232转USB是一根转接线是吧    通过MINI-USB应该是通过USB转的JTAG吧
通过232应该是连接不上     有可能完成烧写
 楼主| yibishufange 发表于 2014-10-31 12:04 | 显示全部楼层
通过232应该是连接不上  ...
对啊,就是连接6678板子上的232接口和电脑上的USB接口,我是想用232接口下载程序,这样不行吗?必须要用mini-usb才可以么
zhangmangui 发表于 2014-10-31 17:00 | 显示全部楼层
对啊,就是连接6678板子上的232接口和电脑上的USB接口,我是想用232接口下载程序,这样不行吗?必须要用m ...
串口烧写你找找有没有专门的烧写工具
CCS直接通过串口连接目标版 烧写代码
是不行的
