扫描按键的问题,求大神
1415|8
 楼主| Elorylove 发表于 2014-10-30 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,temp;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void main()
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
        while(1)
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                {        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                switch(temp)
                                {        case 0xe0: num=1;break;
                                        case 0xd0: num=2;break;
                                        case 0xb0: num=3;break;
                                        case 0x70: num=4;break;}
                        dula=1;
                        P0=table[num-1];
                        dula=0;
                        break;
                   break;
                   P3=0xfd;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xed:num=5;
        break;
                                                        case 0xdd:num=6;
        break;
                                                        case 0xbd:num=7;
        break;
                                                        case 0x7d:num=8;
        break;
                        dula=1;
                        P0=table[num-1];
                        dula=0;
                        break;
                   break;
                        P3=0xf7;
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=P3;
                                        switch(temp)
                                                        case 0xe7:num=13;
        break;
                                                        case 0xd7:num=14;
        break;
                                                        case 0xb7:num=15;
        break;
                                                        case 0x77:num=16;
        break;
                                                          dula=1;
                        P0=table[num-1];
                        dula=0;
                        break;
                   break;
我有个地方不懂。。就是进入大循环while(1)之后,它不断地循环扫描,如果我按了第二行的第一个键后,他是怎么知道我按得第二行的。。他也是从第一行扫描然后再扫第二行吗。。。。。。。为什么假设按的第二行第一个键。。。temp=0xed这个依然可以进入扫描第一行的那个小循环啊  并且按照程序分析下去的话还可以显示0.。。但是用单片机运行却显示的是正确的结果。。。我不懂这是为什么啊
 楼主| Elorylove 发表于 2014-10-30 14:58 | 显示全部楼层
有人知道吗
 楼主| Elorylove 发表于 2014-10-30 15:03 | 显示全部楼层
没人来吗
 楼主| Elorylove 发表于 2014-10-30 15:08 | 显示全部楼层
wlc824136 发表于 2014-11-2 17:22 | 显示全部楼层
每个键按下,单片机取到的值都是不一样的
原野之狼 发表于 2014-11-2 23:32 | 显示全部楼层
看到程序就头晕
liufb 发表于 2014-11-3 17:48 | 显示全部楼层
哈哈,顶楼上。
不明白就debug,看程序怎么执行,数值有什么变化。
ZG11211 发表于 2014-11-3 19:53 | 显示全部楼层
这种带延时和死循环的按键处理程序是没多少人看的,太浪费资源了,也不适合实时性比较强的运行系统。一般实用的案件处理函数都是分时扫描的结构。
ayb_ice 发表于 2014-11-5 10:36 | 显示全部楼层
正反读,几条语句就搞定了
