Thermoanalytics RadTherm(IR) 11.1.1 X32X64
1668|0
 楼主| annewell 发表于 2014-10-30 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最初,RadThermIR被用作设计地面车射、传输、反射和吸收的强大的渲染算法是 辆的红外特征预测工具,但现在也被应用在其他领cameo.sim的基础。这使得crank.nicholson软件包 域,包括舰船、四轴飞行器、无人地面车辆、直升机等。非常宽泛,但通过图形用户接口使它对用户友好。 从8.1版开始支持对飞机的特征预测。RadThermIR 根据基本的物理基础对在一定的天气条件下、在 可以建立任何尺度的热模型,模型的尺度仅受可以提某一时间内的背景中的车辆进行建模需要大量的输 供的计算资源的限制,利用时间平均crank.nicholson入数据,除了在场景中的所有的组件的三维几何描述 隐有限差分方案将方程离散化,同时求解辐射、传导外,必需向cameo.sim提供有关材质特性,如光 和对流。辐射传递计算的基础是采用基于voxsl的光谱反射率、光散射参数(如brdf)、热参数和气象 线追踪产生观察因子,观察因子计算设定是可调整数据有关的信息以完成场景的能量平衡。QQ:16264558      TEL:13963782271
RadThermIR是一个用于仿真多模热交换(多反是基于对影响场景的辐射传输方程进行求解得到的。 射辐射、传导和对流)和一维流体流量的热分析程序,基于物理的气象(借助于modtran)模型、用于 用于热控设计和分析,它是由美国Thermoanalytics物理表面温度计算的热力学模型、和用于建模光的公司开发的。
ThermoAnalytics产品:
RadTherm v7.13(美国ThermoAnalytics公司与福特汽车公司联合开发的新一代高级热管理设计与分析工具)
WinTherm v7.13(ThermoAnalytics公司专为热管理设计和分析开发的软件)
RadTherm.v7.01.Linux
RadThermIR 是 Thermoanalytics产品RadTherm的红外特征预测版,它也是由美国陆军开发的MuSES(多军种光电特征)软件的有限出口版,MuSES与RadThermIR的主要区别是MuSeS支持尾焰辐射计算,超光谱功能,各项异性BRDF,且包括考虑到传感器效应的传感器模型。
