[开关电源] 非隔离LED电源打高压1650V LED闪动
3158|13
 楼主| 13599722131 发表于 2014-10-30 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     打高压是零线和火线夹一起对吸顶灯外壳打1650V高压,LED灯闪,帮忙分析一下是什么问题。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzU4MDI2fDM0NzRjNzRmfDE3NjE5MTg2MDZ8MHw%3D
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzU4MDI0fDViMjg1ZmNjfDE3NjE5MTg2MDZ8MHw%3D
宋业科 发表于 2014-10-31 07:52 | 显示全部楼层
不该闪吗?
zwm2011 发表于 2014-10-31 08:17 | 显示全部楼层
你的三角形的地,是怎么接的?你这个L/N打高压时候,应该会有尖峰进去电路里面去,而你的电路有没有去除这个尖峰的回路
jjeemm77 发表于 2014-10-31 09:12 | 显示全部楼层
PCB“爬”电阻!…
 楼主| 13599722131 发表于 2014-10-31 15:12 | 显示全部楼层
你的三角形的地,是怎么接的?你这个L/N打高压时候,应该会有尖峰进去电路里面去,而你的电路有没有去除这 ...
电源没有接大地的线只有L和N ,我有试过外壳和LN接过Y电容没有效果,请问尖峰电路怎么加?
PCB“爬”电阻!…
这个要怎么解决呢?
jjeemm77 发表于 2014-10-31 15:41 | 显示全部楼层
画PCB的、应知道安规的!…
想杜绝、重画!…加大距离…
 楼主| 13599722131 发表于 2014-10-31 15:46 | 显示全部楼层
画PCB的、应知道安规的!…
想杜绝、重画!…加大距离…
和PCB应该没有关系的,如果我把灯带拿出来离吸顶灯外壳远一点就不闪,还有我灯带加的绝缘也没有效果。
 楼主| 13599722131 发表于 2014-10-31 15:48 | 显示全部楼层
和PCB应该没有关系的,如果我把灯带拿出来离吸顶灯外壳远一点就不闪,还有我灯带加的绝缘也没有效果。 ...
就是做EMC认证的时候说打高压灯闪动不行要回来整改。传导和辐射都没有问题。
jjeemm77 发表于 2014-10-31 15:58 | 显示全部楼层
哈哈!…这就是拉开距离了!…
jjeemm77 发表于 2014-10-31 15:59 | 显示全部楼层
“爬电”你可能不理解…
zwm2011 发表于 2014-10-31 20:53 | 显示全部楼层
电源没有接大地的线只有L和N ,我有试过外壳和LN接过Y电容没有效果,请问尖峰电路怎么加? ...
加Y电容更容易,过不了高压;你这个电路,不属于外壳接地那种产品,你应该加一个电路把这个高压尖峰,引开,避免进入LED回路
zwm2011 发表于 2014-10-31 20:55 | 显示全部楼层
可以考虑,TVS管,之类的电路,把高压进来的尖峰引导其它回路去,从而避免LED闪烁
天微芯片老许 发表于 2014-11-1 10:51 | 显示全部楼层
高压尖峰进入LED回路了,
