DSP BIOS断电后就不能再运行
1630|4
 楼主| dzguang 发表于 2014-10-30 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,耽搁大家时间了在这个帖子里
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=823760&page=1#pid4856406
我发现是我确实没有定义,只是extern定义,但是没有定义。
但是发现一个确实的问题,就是使用BIOS但是代码下载进去时,仿真器连着的时候可以正常闪烁灯。但是断电后就再连上电就不动作了。
jxmzzr 发表于 2014-10-31 14:50 | 显示全部楼层
先确定仿真器连接是不是正常,仿真器接口定义跟开发板jtag口定义相同。
 楼主| dzguang 发表于 2014-11-1 15:07 | 显示全部楼层
带着仿真器,下载进去时是可以正常工作的。但是当取下仿真器,再上电的时候就不能了。
huangfeng33 发表于 2014-11-24 15:39 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况,建议查复位电路。
smilingangel 发表于 2014-11-24 19:38 | 显示全部楼层
这个主要就是看下连接接口的是否都正常的。
