altiumdesigner 铺实心铜这些这些铜如何去掉?
7436|10
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-30 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图去掉这两个焊盘间的铜,以前我是用网格铺铜比较好修改。
另外为了防止铜皮受热损坏,我大面积防止过孔,我是这样做的
效果不知道你们是怎么做的?
wxhzzz 发表于 2014-10-31 16:51 | 显示全部楼层
最简单的方法就是在两个焊盘之间放根粗点的线,再覆铜,等所有弄完之后再把那根线删掉
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-31 16:52 | 显示全部楼层
最简单的方法就是在两个焊盘之间放根粗点的线,再覆铜,等所有弄完之后再把那根线删掉 ...
英雄所见略同
wxhzzz 发表于 2014-10-31 16:57 | 显示全部楼层
英雄所见略同
其实我更奇怪 你覆铜的网络是什么?是电源?!  地线和覆铜居然是分开的
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-31 17:03 | 显示全部楼层
其实我更奇怪 你覆铜的网络是什么?是电源?!  地线和覆铜居然是分开的   ...
GND焊盘和旁边的铜是连接的,
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-31 17:12 | 显示全部楼层
GND焊盘和旁边的铜是连接的,
规则里面设置直接连接,没连
Jigong 发表于 2014-10-31 17:31 | 显示全部楼层
英雄所见略同
应该在库里放置polygon cutout。在PCB文件里放的话,如果有100个你岂不是要放100次?还有元件需要移动的话,改起来太麻烦。
 楼主| jhc8711 发表于 2014-11-1 12:01 | 显示全部楼层
应该在库里放置polygon cutout。在PCB文件里放的话,如果有100个你岂不是要放100次?还有元件需要移动的 ...
好主意 谢谢分享
wxhzzz 发表于 2014-11-3 10:21 | 显示全部楼层
规则里面设置直接连接,没连
错了吧!!大小写  应该是IsVia
wxhzzz 发表于 2014-11-3 10:22 | 显示全部楼层
polygon cutout是什么样子的  可以截个图不   或者上传分享下
Jigong 发表于 2014-11-5 10:09 | 显示全部楼层
上面是在库里面加入polygon cutout的效果图。
可以看到边缘不齐。如果想要边缘齐整,根据你PCB铺铜的clearance在库里加大polygon pour的大小即可。
