20835的I2C问题
1115|2
 楼主| specialfrin 发表于 2014-10-30 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于28035的I2C,TI的I2C例程,我单步运行到写函数结束末尾,很奇怪的是它的CMDR寄存器一直是4220,而例程需要设定的为6E20,为什么会设置不成功呢?
 楼主| specialfrin 发表于 2014-10-30 21:32 | 显示全部楼层
如果是4220,那么它就是作为从,不会主动发数据。
huangfeng33 发表于 2014-10-30 21:40 | 显示全部楼层
是指I2CMDR的STT??这个位置一发送一个start位,发送完自动清零,所以你写一后读的时候是0不是1.
