[电机及执行机构驱动] 无刷驱动正弦波问题
1743|4
 楼主| FAQ 发表于 2014-10-30 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷马达可以用正弦波驱动,有个疑问,如果mos管的G极输入是正弦波,那么马达的的DS间的电压也是正弦波吗,我只知道mos管工作在开关状态,只有开和不开,半开的话就要发热了。如果是DS间是正弦波的话岂不是要发热了?
MOS管会不会工作在放大状态?
cauhorse 发表于 2014-11-4 22:49 | 显示全部楼层
不是MOS直接出正弦,是MOS按正弦规律调制开关波形。
 楼主| FAQ 发表于 2014-11-5 00:41 | 显示全部楼层
那以我的理解,这个正弦应该只能在马达相线上面看到。并且是以电流的形式显示的。
cauhorse 发表于 2014-11-5 09:57 | 显示全部楼层
是SPWM还是SVPWM,从相电压波形看,SPWM为正弦,SVPWM为马鞍波,检测电压就能看到。相间电流波形也应为正弦。但通常在实际观测时,由于驱动算法执行电流、电压闭环,在电机带载比较轻时,这个波形看起来畸变很大;如果供电就有谐波、直流侧电容不够,或是电机绝缘下降、驱动程序设计有问题,这个波形就更不好看了。
另:“无刷马达可以用正弦波驱动”很多时候还是指将永磁同步驱动中的SVPWM驱动方式应用到“反电势波形为梯形波”的无刷直流电机上。
szhxwtc 发表于 2014-11-5 20:27 | 显示全部楼层
可以用一个假负载,通过二阶滤波观察到。ST的FOC库是用DAC来输出的,用以观察此时的输出状态
FAQ
233
