这种用法对吗
918|7
 楼主| huangchui 发表于 2014-10-31 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int   data len;               //用到了len
void send(unsigned int len);        //也使用了了len,是否合理?
主程序{
lizye 发表于 2014-10-31 10:29 | 显示全部楼层
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len);  这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
jiahy 发表于 2014-10-31 10:31 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
shimx 发表于 2014-10-31 10:32 | 显示全部楼层
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
jiaxw 发表于 2014-10-31 10:33 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的
spark周 发表于 2014-10-31 10:35 | 显示全部楼层
但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
liliang9554 发表于 2014-10-31 10:36 | 显示全部楼层
可以使用,一个是全局变量,一个是局部变量,但是容易迷惑,最好区分开
 楼主| huangchui 发表于 2014-10-31 10:38 | 显示全部楼层
哦,那我放心了
