[STM32F0]
有谁能过STM32控制直流无刷电机的电流检测电路
2049|10
yufe|  楼主 | 2014-10-31 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32控制直流无刷电机,电机在低速的时候扭矩很小,怎么样在低速的时候可以提高电机的扭矩。
要提高扭矩不是应该提高电流的大小。是不是需要个电流检测电路来。这点不是很理解,有谁能过没有,能不能指点一下。
llia| | 2014-10-31 12:03 | 只看该作者
你要明白电机在低速的时候扭矩很小,如何提高扭矩,如何去设计这个电流检测电路。
yufe|  楼主 | 2014-10-31 12:05 | 只看该作者
我用的电机是24V,60W,额定电流值3.2A,额定转矩0.18N.m。
huwr| | 2014-10-31 12:08 | 只看该作者
有霍尔信号的,根据信号来做恒速,提升电流,就像33039一样
yufe|  楼主 | 2014-10-31 12:10 | 只看该作者
有霍尔的信号,可以进行六步换向,根据霍尔的信号怎么样提升电流啊。
在低速的时候电机转动慢,霍尔的频率也必然下降,但是如何提升电流啊,是不是需要一些电路来补偿电流值,这点电路还不是很理解。
wangpe| | 2014-10-31 12:13 | 只看该作者
没玩过PI控制?同一电机,同样的电压,不同的脉宽可以有不同的速度,由此估算一个速度系数,然后根据霍尔信号来计算增益,最后用于调整脉宽来实现提高负载能力。如果要适应性强点,可以通过AD接电位器,调整速度系数
如果觉得难以理解,可以先弄一下有刷电机的伺服,这方面的原理是基本一至的。熟悉PI控制后,再回头弄无刷这个,就容易上手了
yufe|  楼主 | 2014-10-31 12:15 | 只看该作者
豁然开朗,谢谢大神
结贴了哈,午休个
