用T112,有干扰条纹如何调试解决
3198|7
 楼主| xinwei 发表于 2007-4-17 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电子相框,8202D+T112.现在调试时发现7寸液晶画面上面时而有干扰斜条纹,在显示黑色画面时较明显,现无办法解决.想请教下有这方面经验的给点建议,可以从哪些方面入手解决.
yang_sir 发表于 2007-4-18 16:58 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;XINWEI,你们用8202D作相框呀?我公司是SUNPLUS的合作伙伴,是做TFT屏驱动的,ARKMICRO,不知你听过没有。有兴趣可以看看我们的产品啊,ARK1829.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般来说,间歇性的斜纹干扰来自系统,可以先调一下屏背光模块的PWM频率,看有没影响。然后把驱动板的电源分模块断开采用外部供电来排除。
creatorwu 发表于 2007-4-18 17:58 | 显示全部楼层
一般来说是电原没有处理好。
343905372 发表于 2007-4-18 20:27 | 显示全部楼层
有可能是TFT屏参考电压不干净
 楼主| xinwei 发表于 2007-5-15 08:43 | 显示全部楼层
re
我重新lay了一般,原来的斜条纹基本解决了。主要是重新设计了地,主要是底层全部铺成一个地。现在仍有发现个别机器会时有横条纹,有时没有。发现用手摸T112,条纹会消失。加大电源上的滤波电容现象依然如故。还是地的问题?
murphy.he 发表于 2007-5-15 11:33 | 显示全部楼层
8202D还用啊,
不过我用8202D+T112做的DVD,画了3次板才解决了干扰问题,主要是电源处理,有些信号走线也有要求,其它就是高压板的选取了,也有关系的。<br />要多试试就能找出规律了<br />
 楼主| xinwei 发表于 2007-5-16 23:04 | 显示全部楼层
楼上的可以留个电话吗?
想和你交流下!
hzcook 发表于 2007-5-17 09:24 | 显示全部楼层
电源
电源
