[STM8] 通信时主机死机问题
1383|13
 楼主| zhuww 发表于 2014-10-31 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用硬件IIC通信,主机经常死在
while(I2C_SR3 & 0x02);             //等待总线空闲
此时用示波器测量DATA和CLK引脚,居然都是高电平,太诡异了。
哪位大神能给个解释?
huwr 发表于 2014-10-31 13:30 | 显示全部楼层
这种循环都应加超时。
 楼主| zhuww 发表于 2014-10-31 13:31 | 显示全部楼层
         i++;
         if(i > 50)
             I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
             break;
现在加了超时,连接还是建立不起来。串口打印出IIC_SR3寄存器值为0x02;……………………
zhuhuis 发表于 2014-10-31 13:32 | 显示全部楼层
可以参考风驰的例程
 楼主| zhuww 发表于 2014-10-31 13:33 | 显示全部楼层
加看门狗,等它死了就复位,目前只能这样了
zhuhuis 发表于 2014-10-31 13:35 | 显示全部楼层
PDP(等离子显示面板)- 用于制造“平面”的壁式显示屏
chenho 发表于 2014-10-31 13:37 | 显示全部楼层
BitStatus IIC_BUSY(void)
         BitStatus bit_status;
       bit_status=(I2C->SR3&0X02)>>1;
          if(bit_status==1)                                    //忙
             iic_bucy_count++;
         if(iic_bucy_count>5)                    //计算忙的次数
            I2C->CR2|=0X80;                                //软件复位
         if(iic_bucy_count>100)                    //计算忙的次数
             I2C->CR1&=~0X01;                     // PE  off i2C
                    iic_bucy_count=0;
         return 1;
这样可以解决一直处于总线已经为高电平   ,还为忙的情况  ;
在这里有个问题:我发现用镊子触碰数据线 会引起 读寄存器忙标志为空闲,测总线上都为高电平。但就是发不出来起始位 (起始位寄存器SB=0);试过通过软件复位 和关IIC都未能解决,,这时用镊子触碰时钟又可以正常通信了。     懂的答一下。谢谢
zhuhuis 发表于 2014-10-31 13:40 | 显示全部楼层
不会是受干扰了吧
 楼主| zhuww 发表于 2014-10-31 13:42 | 显示全部楼层
搞定了,结贴啦
 楼主| zhuww 发表于 2014-10-31 13:43 | 显示全部楼层
多谢总大侠
拿起书本 发表于 2014-11-7 12:13 | 显示全部楼层
I2C总线上是要有上拉电阻的。
楼主是怎么解决的呢?分享一下呗
nyszx 发表于 2014-11-7 12:56 | 显示全部楼层
加超时判断
vircun 发表于 2016-8-29 15:26 | 显示全部楼层
楼主能不能告诉我一下,到底是什么问题了?我和你遇到了一样的问题
