[每日一问] B0503S-1WR2没有输出
2280|12
 楼主| messcool 发表于 2014-10-31 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0503S-1WR2按照文档上1脚接地,2脚接5V,但是3、4脚测不出输出电压,请问是怎么回事?
mornsunfae 发表于 2014-10-31 14:58 | 显示全部楼层
您好!
首先,您可以确认下,是否存在引脚接触不良?引脚接法是否错误?若无则按照以下步骤一一确认:
1、万用表测量输入电压5V是否确实接在了模块的引脚上?排除供电不足。
2、确认输出端口是否存在短路现象?模块具有短路保护功能,若后端短路会出现类似的问题。
3、将模块的输出负载断开或者换成电阻负载,确认是否由于负载类型或大小导致模块进入保护模式。
4、更换一只模块确认下是否模块单体的问题?
若以上仍然不能解决您的问题,您可以拨打我司的技术服务电话020-38601850转8832或8876。感谢您的支持与信赖。
 楼主| messcool 发表于 2014-10-31 15:27 | 显示全部楼层
您好!
1、 ...
1、供电没问题,用3A的开关电源
2、输出端口没短路
3、测试用的负载是一个1K的电阻加一个LED
4、换一个模块还是没输出
请问是不是对负载有要求?
mornsunfae 发表于 2014-10-31 15:54 | 显示全部楼层
1、供电没问题,用3A的开关电源
2、输出端口没短路
您好!您的这种应用是常规应用,可以确认不会有问题。
1、模块有没有工作呢?输入有没有电流?
2、模块是对称设计的,有点的地方才是一脚,接错了?
   您方便留个联系方式吗?以尽快帮您解决问题。
 楼主| messcool 发表于 2014-10-31 16:05 | 显示全部楼层
1、模块有没有工作呢?输入有没有电流?
2、模块是 ...
联系方式给你发了一个信息
gygp 发表于 2014-12-1 23:41 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
lancy9988 发表于 2014-12-5 08:46 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2014-12-29 00:12 | 显示全部楼层
根据手册设计
houjiakai 发表于 2015-1-10 00:23 | 显示全部楼层
查看一下是否断路或者短路。
