DSP5509结构体问题
1200|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-31 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef int             int16;
typedef long            int32;
typedef unsigned int    Uint16;
typedef unsigned long   Uint32;
typedef float           float32;
typedef long double     float64;
//ioport unsigned int *clkmd;
//clkmd=(unsigned int *)0x1c00;
#define       clkmd        *(volatile ioport unsigned int *)0x01C00
typedef struct{
Uint16 LOCK:1;
Uint16 BREAKLN:1;
Uint16 BYPASSDIV:2;
Uint16 PLLENABLE:1;
Uint16 PLLDIV:2;
Uint16 PLLMULT:4;
Uint16 TEST:1;
Uint16 IOB:1;
Uint16 IAI:1;
Uint16 Rsvd:1;
}clkmd_BITS;
union{
Uint16 all;
struct clkmd_BITS bit;
}clkmd_REG;
clkmd_REG *clkmd;
DSP5509结构体应该怎么定义啊???联合体不能定义指针,那么DSP2812是用什么方法把联合体地址设为寄存器地址的???
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-11-1 16:38 | 显示全部楼层
这个看官方例程,官方例程里面广泛的使用了结构体和共用体,2系列所有DSP的寄存器访问都是用的结构体和共用体实现。
小木欧尼 发表于 2014-11-4 18:11 | 显示全部楼层
哦哦 很强大啊
