[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 编译错误
1383|2
 楼主| 1144604728 发表于 2014-10-31 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build G:\DANPIANJI\project5\project5 for device 16F877A
Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe" --pass1 G:\DANPIANJI\project5\project5.c -q --chip=16F877A -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe" -oproject5.cof -mproject5.map --summary=default --output=default project5.p1 --chip=16F877A -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode)  V9.83
Copyright (C) 2011 Microchip Technology Inc.
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
Error   [1091] C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.83\sources\float.c; 86. main function "_main" not defined
求解答
hlhfootbal 发表于 2014-11-1 20:17 | 显示全部楼层
没有安装正确?
或者试下其他程序编译有没有一样的问题。
yklstudent 发表于 2014-11-1 20:26 | 显示全部楼层
感觉就是文件没有添加的工程,应该是个低级错误
