如何保存图片数据
1483|5
 楼主| yunshang2012 发表于 2014-11-1 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CCS中将打开的图片通过Load->Save保存,怎样设置才能将图像灰度保存成这样的数据格式:0x xx或者0x xxxx xxxx
zhangmangui 发表于 2014-11-1 23:34 | 显示全部楼层
load  save这种一般是保存为.DAT格式吧
不会是0x这种的   建议只能通过C或C++处理一下了
lijiabaobei 发表于 2014-11-4 15:20 | 显示全部楼层
楼上的建议不错
huangfeng33 发表于 2014-11-21 12:32 | 显示全部楼层
一般只是默认保存格式,没有做过楼主所说的这种,不知楼主是想要干什么呢?
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 20:59 | 显示全部楼层
是啊,直接采用默认格式保存就可以的啊。。
angerbird 发表于 2014-11-23 22:11 | 显示全部楼层
就如楼上所说,采用默认的就好啦。
