判断栈的生长方向
1025|13
 楼主| yinxiangh 发表于 2014-11-1 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用以下方法判断栈的生长方向,各位看看有没有问题.
思想test()中调用test_2(),因此,test()中的变量必先进栈;
void test();
void test_2();
int * t;
int * k;
int main(void)
test();
if (t<k){
printf("stack grow up");
}else{
printf)"stack grow down");
return (1);
void test();
int t_test=1;
t=(int *)&t_test; //保存t_test地址到t
test_2();
void test_2()
int k_test=1;
k=(int *)&k_test; //保存k_test地址 到k
以上的方法只适合变量存在栈中的编译器
supernan 发表于 2014-11-1 11:53 | 显示全部楼层
datasheet是王道啊
pangb 发表于 2014-11-1 11:55 | 显示全部楼层
杞人忧天了,堆栈方向不是可变的
chenjunt 发表于 2014-11-1 11:55 | 显示全部楼层
方法是对的。
但是不要试图在pic16f877中使用,因为他没有堆栈,而且堆栈不可访问,变量是编译器直接分配的RAM。
对于x86平台的我用过的IDE,你的这个都是对的,但是x86的方向也是固定的啊。
ousj 发表于 2014-11-1 11:56 | 显示全部楼层
确实没什么实际意义,但却是一个面试题。考查分析问题的方法。
morrisk 发表于 2014-11-1 11:57 | 显示全部楼层
这个也是编译器依赖很强的
小小猫咪 发表于 2014-11-1 12:01 | 显示全部楼层
对,换个编译器不知道还可以不。
kangzj 发表于 2014-11-1 12:01 | 显示全部楼层
似乎C标准里面也没有规定编译器一定要做这么样。
houcs 发表于 2014-11-1 12:04 | 显示全部楼层
/*如果函数返回1为向上生长,-1向下生长*/
int FindStackDirection(void)
     static char *address = NULL;
     char dummy = 0;
   if (NULL == address)
         address = &dummy;
         FindStackDirection();/*递归*/
     else
             return ((&dummy) > address) ? (1) : (-1);
liuzaiy 发表于 2014-11-1 12:04 | 显示全部楼层
参数 是压栈的 (不inline优化的话) ,变量可能在堆栈,可能在寄存器里,甚至被优化掉。
houcs 发表于 2014-11-1 12:06 | 显示全部楼层
和平台有关吧
zwll 发表于 2014-11-1 12:06 | 显示全部楼层
以上的方法只适合变量存在栈中的编译器
为什么不在寄存器中,优化后大多应该在寄存器中
 楼主| yinxiangh 发表于 2014-11-1 12:07 | 显示全部楼层
知道了
先结贴了,多谢大家哈~~~
