[其它应用]
振荡电路偶尔死机
2148|37
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么回事啊
lium| | 2014-11-1 12:58 | 只看该作者
是你设计的电路里还是仿真板啊
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 12:59 | 只看该作者
仿真板肯定不会出现这问题。。。
就是偶尔用手接触晶体,他就死机了
guoyt| | 2014-11-1 13:01 | 只看该作者
详细?PCB上32K振荡器是否距离IC的OSCI,OSCO两脚较远啊?
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 13:03 | 只看该作者
7mm
lium| | 2014-11-1 13:04 | 只看该作者
你怎么判定是振荡器的毛病呢?
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 13:07 | 只看该作者
停振了,对地无压降
hanwe| | 2014-11-1 13:08 | 只看该作者
绝大多数情况下是软件的BUG所致
yufe| | 2014-11-1 13:10 | 只看该作者
一般来说,PPM与C0都是与频率有关的
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 13:11 | 只看该作者
就是R0的大小与起振难易的关系最大吧?
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 13:13 | 只看该作者
是R0大些好还是小些好。多少又是最匹配的!
llia| | 2014-11-1 13:16 | 只看该作者
通常来说,中颖IC的振荡电路只需要一个振荡器再加上2个匹配电容即可.
wangpe| | 2014-11-1 13:18 | 只看该作者
我觉得电容是不是太小了?加到100p试试。
zhanglli|  楼主 | 2014-11-1 13:21 | 只看该作者
为何?经验值?
wangpe| | 2014-11-1 13:23 | 只看该作者
差不多吧,因为频率很低,电容取大点不会有影响,而电容增大后抗干扰能力也会变大。
langgq| | 2014-11-1 13:25 | 只看该作者
对,通常在12M时用30P还能正常工作,而你这个用到470P可能都还能工作,你可以试试。
wangzsa| | 2014-11-1 13:30 | 只看该作者
可以把晶振外壳接地,也是抗干扰的一个好方法。
wangzsa| | 2014-11-1 13:32 | 只看该作者
一般来说,32768旁的电容是调节其振幅的,容值越大,振幅越小,反之亦然!
zhuww| | 2014-11-1 13:33 | 只看该作者
可能是要晶体要用差分线布线,时钟才会更稳定。
lium| | 2014-11-1 13:37 | 只看该作者
晶振出了问题,可以好好的去研究下,这是系统最重要的环节之一,应该把握这个机会!我想找这个机会还找不到呢。不要依靠从别人的经验值。从有些公司的官网上可以下到很详细的应用笔记。
