怎么搞reset的位置
1788|20
 楼主| zyf部长 发表于 2014-11-1 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
void (*reset)(void)=0x00000000;
假入我现在想把reset();放在从0x00000400处开始的位置,请问用C怎么写???
编译环境是GCC+studio
kangzj 发表于 2014-11-1 13:37 | 显示全部楼层
汇编格式 指明一下代码的位置。
C就不用指明位置了,编译器自动处理。所以说C方便嘛
 楼主| zyf部长 发表于 2014-11-1 13:38 | 显示全部楼层
楼上没明白我的意思啊
houcs 发表于 2014-11-1 13:38 | 显示全部楼层
难道你是想在400H的位置调用reset程序
这要绝对定位了
用汇编比较好,C的话没有标准方法,取决于编译器
 楼主| zyf部长 发表于 2014-11-1 13:40 | 显示全部楼层
我想在未用地址多插入几条reset();实现软复位
winavr+studio里面不知道怎么实现
或者烧写芯片的时候可以填充JMP  0x00000000吗???
lium 发表于 2014-11-1 13:41 | 显示全部楼层
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
yinxiangh 发表于 2014-11-1 13:41 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)=0x00000400;
这样不可以吗?
 楼主| zyf部长 发表于 2014-11-1 13:42 | 显示全部楼层
我是要把reset();存放在0x00000400开始的地址
不是运行reset();就让PC指向0x00000400
pangb 发表于 2014-11-1 13:43 | 显示全部楼层
在链接的时候指定吧
chenjunt 发表于 2014-11-1 13:44 | 显示全部楼层
这个用法在C标准里面是未定义的,就是说取决于编译器与硬件。
ousj 发表于 2014-11-1 13:46 | 显示全部楼层
楼主这个问题这么些人都答不上来 那么说明你这个问题可能本身没啥意义 可能是走上歧途了 方法有问题 思路有问题
连我这个C语言高人(据说现在大部分人不敢说自己精通C语言,但是本人不仅仅是精通C,而是极其精通C语言) 都没看明白
建议换个方法........
morrisk 发表于 2014-11-1 13:47 | 显示全部楼层
把reset设为全局变量,然后用链接脚本指定存放位置和运行位置就OK了啊
 楼主| zyf部长 发表于 2014-11-1 13:48 | 显示全部楼层
高人:有一段代码,我就是想把这段代码从指定地址开始存放
就这样
小小猫咪 发表于 2014-11-1 13:49 | 显示全部楼层
1、C语言里代码定位是可以的,但都是个性化产品,没有标准答案;
2、C语言里要实现“在未用地址多插入几条reset();”用不着指定地址。
kangzj 发表于 2014-11-1 13:52 | 显示全部楼层
就这样
这不是编译器的事情,这是连接器(linker)的工作。
不同的开发环境有不同的设置方式
houcs 发表于 2014-11-1 13:52 | 显示全部楼层
用的编译环境不一样,不太清楚,不过感觉和上面的一样,指定起始位置还是用汇编简单些
liuzaiy 发表于 2014-11-1 13:53 | 显示全部楼层
利用GCC特性吧,attribute 机制,LZ自己查查资料吧,很简单
你知道的不用的物理地址区可以单独定义为一个链接段,这个段里边放上N个指针,指针类型就是你的函数指针的类型,程序里边把你实际的复位函数名赋值给这些变量就OK了
汇编实现就更简单啦,你直接在那些地址上放放跳转指令就OK了,不过这已经不属于玩C的范畴
zwll 发表于 2014-11-1 13:54 | 显示全部楼层
编写链接文件,RO区
 楼主| zyf部长 发表于 2014-11-1 13:55 | 显示全部楼层
OK,懂了,多谢大家
