TI的库函数的使用说明
3384|11
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-11-1 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有头文件里的函数,但没有参数说明,还是不知道如何调用
wuhany 发表于 2014-11-1 14:44 | 显示全部楼层
你遇到什么问题了
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-11-1 14:45 | 显示全部楼层
例如: extern void EthernetIntRegister(unsigned long ulBase, void (*pfnHandler)(void)); extern void EthernetIntUnregister(unsigned long ulBase); extern void EthernetIntEnable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags); extern void EthernetIntDisable(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags); extern unsigned long EthernetIntStatus(unsigned long ulBase, tBoolean bMasked); extern void EthernetIntClear(unsigned long ulBase, unsigned long ulIntFlags); extern void EthernetPHYWrite(unsigned long ulBase, unsigned char ucRegAddr, unsigned long ulData); ......
zhaoxqi 发表于 2014-11-1 14:46 | 显示全部楼层
在StellarisWare软件根目录下doc文件夹中,有driver library的说明文档
shimx 发表于 2014-11-1 14:48 | 显示全部楼层
可以网上搜下,有中文翻译的驱动库说明文档...
lizye 发表于 2014-11-1 14:48 | 显示全部楼层
哪里有StellarisWare软件?
电脑里只有Drivelib.lib
spark周 发表于 2014-11-1 14:50 | 显示全部楼层
哪里有StellarisWare软件?
电脑里只有Drivelib.lib
从TI网站可以下载。
liliang9554 发表于 2014-11-1 14:50 | 显示全部楼层
原来,其实百度就有...
zhaoxqi 发表于 2014-11-1 14:52 | 显示全部楼层
安装IAR For ARM软件后也可在如下目录找到..\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation_0\arm\examples\TexasInstruments\Stellaris
午夜粪车 发表于 2014-11-1 14:53 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-11-1 14:55 | 显示全部楼层
嗯,好的,我晓得啦
那就先结贴了哈
