[技术求助] 字库有无“数”这个字
1472|11
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-11-1 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经常使用ST7920系列12864液晶屏的高手,是否也有遇到过此问题?
shimx 发表于 2014-11-1 14:48 | 显示全部楼层
我曾经试用过这个屏, 没有遇到什么问题, 不明白你这个意思.
jiaxw 发表于 2014-11-1 14:49 | 显示全部楼层
点阵的话应该可以显示的吧,12864的应该不太好显示的
spark周 发表于 2014-11-1 14:50 | 显示全部楼层
很多朋友都说没有“数”字,其实是编译器的问题,很多编译器不能识别这个字
直接输入机内码就可以解决了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-11-1 14:51 | 显示全部楼层
呵呵,我知道了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-11-1 14:52 | 显示全部楼层
失误啊,结贴啦
lvyunhua 发表于 2014-11-1 15:19 | 显示全部楼层
碰到过,是编译器的问题。
kkzz 发表于 2014-11-1 20:30 | 显示全部楼层
应该有
不过这个还真没有试过的
smilingangel 发表于 2014-11-9 21:21 | 显示全部楼层
这个是有的吧,,操作起来也不是很复杂的。
airwill 发表于 2014-11-12 18:19 | 显示全部楼层
就是那个传说已久的 keil C51 的汉字符编译问题吧
gaojintao 发表于 2015-6-10 13:59 | 显示全部楼层
应该是keil C51 的汉字符编译问题,有时出个剩字,有时出别的字
