PROTEUS.ENGINEERING.FASTSHIP.V6.1.30.1
1640|0
 楼主| jingpin 发表于 2014-11-1 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
船体线型设计光顺软件PROTEUS.ENGINEERING.FASTSHIP.V6.1.30.1
SFTC.DEFORM.PREMIER.V11
   FASTSHIP在建立船型曲面之后,可以使用自带的静水力计算程序,计算主要的性能数据,供设计师使用,并判断目前的线型是否满足需要,是否需要做进一步的修正,这一点在新船的设计中能够尽可能地节省工作的反复性。FASTSHIP不仅有自己的静水力计算程序,为了照顾有的船厂和设计院所,还配备了众多的软件接口。他可以输出下列程序的数据文件:GHS,AUTOSHIP等程序。
   该软件有一个型线库,拥有几种船型的型线图。QQ:16264558      TEL:13963782271   用户可以通过软件的母型变换功能得到自己想要设计的船的型线图。
    而且,用户可以把自己的以前设计的优秀船型的型线加入到该型线库,以建立自己的型线数据库。以方便进行后续船舶的设计。
    该软件是采用的有理样条曲面建模,可以保证船壳表面是充分光滑的,并且可以进行折角线的设置,这一点的功能是非常有用的。现在的很多的用于线型设计的使用曲面建模的软件,在折角线的处理上,缺乏方便的功能,一般采用的都是用两个曲面进行粘接,这样船壳表面就被许多的曲面划分得支离破碎。
    一旦曲面要进行大的修改,那么修改的工作量是巨大而又烦杂的,FASTSHIP就能避免这一点,因为他的船壳曲面是一个完整的SHELL。FASTSHIP在对现有线型的输入方面也配有接口程序,可以导入IDF,IGES,IGE,3DM文件,可以从ESCAD,AUTOCAD,RHINO等程序方便地导入数据。设计师在FASTSHIP中完成对曲面的建模,并在对性能满意之后,可以使用程序的SECTION功能,方便得截出绘制线型图所需要的横剖面,水线面,纵剖面3个视图的曲线,并能方面地保存成CAD文件。并能输出型值数据,以方便做成型值表。“proteus工程及其软件不断提供优越的技术支持, 他们的旗舰软件是真正专业.的,我高度推荐. " palmer约翰逊公司,美国 "完整的旗舰套件,高质量的单元设计,高水准的技术支持,我们依靠科技旗舰,以帮助设计我们高品质船舶设计. ”
      FASTSHIP6.1是一款船型线型设计软件,船海所的赵成璧教授现在是该软件在中国区域的技术支持。该软件是船厂或设计院所在新船设计的时候确定型线方案的有力工具。
